Digitalizace analogových nahrávek
Re: Digitalizace analogových nahrávek
Ve specifikacích magnetofonu je:
Jmenovité VSTUPNÍ napětí pro přijímač: 1,6mV
Jmenovité VÝSTUPNÍ napětí pro přijímač: 1,6V a impedance 10kOhm
A další výstupy pro sluchátka (0,8-2,5V) a zesilovač druhé stopy AZZ941 (0,5mV)
Podle schématu jsou piny 3,5 připojeny přes odpor 10kOhm někam k výstupu.
Proto se oprávněně domnívám, že jde o kombinovaný konektor vstup/výstup. Obdobně jako to má každý magneťák TAPE IN/OUT.
Propojovací kabel toto musí reflektovat. Třeba bude muset být doma sletován, nevím, jestli nějaký moderní finální má toto zapojení.
Ano ... vstup 1,4/výstup. 3,5
Takže výstup z magnetofonu (levý 3, pravý 5) na Line IN zvukovky (špička stereo jacku - levý, sousední vývod pravý)
Tak to uz je na mé znalosti mocbcoufal píše: ↑pát 04. lis 2022 16:59:33Ve specifikacích magnetofonu je:
![Hrůza ! :scare:](./images/smilies/scare3.gif)
![Příměří ! :mir:](./images/smilies/flag_of_truce.gif)
To je divný ... to.musí.jít. Asi se v tom někdo hrabal.
Magič v režimu přehrávání v tu chvíli hraje? Pokud ano, problém s rěmi 10k odpory, konektor rádio nebo kabel... to je primitivní obvod.
To, že se v tom někdo hrabal nevěřím, protože děda byl precizni a nikdy by to nerozhrabal. Ale je fakt, ze vse je v tom magnetaku puvodni. Je tedy mozne, ze konektor nebo odpod odesli. Magnetak jinak mornalne hraje.
Budu mit i origo zesilovac AZZ941, tak to zkusim zapojit pres nej...
Spíš bych to dal někomu ko kontrole. Může to být i zaoxidovaný kontakt přepínače
Stejně je repase nutná. Po těch letech ...
Tak pro ostatní info jak na to. Nic nebylo rozvrtaného, nic nebylo rozbitého. Sehnal jsem originální zesilovač TESLA AZZ941 pro magnetofon B4. propojil to přes něj a nahrává to jak víno!!!! ![To je cool ! :cool:](./images/smilies/cool.gif)
Toto si dovolím uvést na pravou míru. Tohle není pravda.
Zmíněným použitím předzesilovače AZZ941, kdy se obchází celá elektronika a vstupní signály obou kanálů se berou rovnou z hlavy, se pouze zastírá EXISTUJÍCÍ PROBLÉM v reprodukční části zesilovače magnetofonu
Zůstává ale skutečností, že elektronika NENÍ v pořádku a že závada, která brání výstupu signálu na RADIO konektor na špičky 3 a 5, nadále existuje.
Píšu to jen proto, aby si náhodní čtenáři nemysleli, že je to standardní chování dotyčného magnetofonu.
Toto fórum se snaží prezentovat jen seriózní technické informace. A tak tomu bude i nadále.
![Válím se smíchy ! :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Dovolím si též oponovat
Ale nikde nebylo řečeno, že jsem to od začátku chtěl tahat z radio vstupu. Od začátku byl dotaz, jak to vytáhnout z výstupu pro AZZ941, popřípadě byl dotaz z jakého jiného konektoru by to jednoduše šlo vytáhnout.
Takže výstup pro AZZ941 funguje a je v pořádku a ostatní jsem nezkoušel, protože jsou označené jako vstupy, nikoliv výstupy (A to je pro mě jako nezkušeného v audio elektrotechnice směrodatné ->vstupy/výstupy)
Aktualizace: Váš poslední příspěvek mě tedy navedl k tomu, abych vyzkoušel zapojit kabel do "Rádio vstupu" a živým koncem 2 + 3. A skutečně to tak funguje, takže je vše funkční a přes AZZ941 zesilovač, ale i přes "Rádio vstup", který je použit jako výstup. A právě tuto napovědu jsem potřeboval
Díky ![Dobrý !! :good2:](./images/smilies/good2.gif)
![Nazdárek ! :hi:](./images/smilies/hi.gif)
![No to je prdel ! :hahahihi:](./images/smilies/biggrin.gif)
Naposledy upravil(a) Zephid dne čtv 17. lis 2022 16:25:54, celkem upraveno 1 x.
