Re: Vliv velikosti reprosoustavy a velikosti místnosti
Napsal: čtv 10. říj 2013 15:50:06
Ahoj
vzhledově moc pěkný Adresát je určitě spokojen (?)
Fórum je zaměřeno na audio elektroniku, vyrobenou převážně v období 60. - 80. let.
https://www.ps-service.cz/forum/
To je docela fajn, že se dá použít výhybka 1. řádu. Takže jen tlumivka a kondenzátor a hraje to OK?TheLastUnicorn píše:Velkou roli hraje ta směrovost. Třeba takový 8" musíš dělit tak do 1,8kHz..a to už je problém. Málokterá výška snese tak nízký dělení. Většinou to již musí být umístěno ve zvukovodu (horna, waveguide) a rezonanční kmitočet pod 900Hz. To omezuje na několik kalot většinou s cívkou až 1,25" (což už je dost těžkopádní výška a nemá tu brilanci nad 14kHz), nebo použití tlakovýho driveru, což se zase ne každýmu líbí. Takže kvalitní dvopásmo je obvykle s basákem do průměru 6,5". Když je rozumnej, dá se jít bez problému do 2,5kHz aniž by utrpěla směrovost. Věci ohledně zkreslení už napsal Petr.
Závěrem bych řekl, že dobře vyladěný dvoupásmo je lepší volba, než špatný třípásmo.
Já teď pro mladou stavím jednuduchý sloupový 2-pásmo, objemu 35L s výhybkou 1. řádu, osazením 8" basákem Kenford SBX2030 a výškou Monacor DT-300 ve zvukovodu WG-300. Dělení mezi 1,6-1,8kHz a vypadá to celkem slibně. Ztím jsem to měřil jen v papírový krabici, ale myslím, že problém nebude.
