Quadral Phonologue Montan mk.II
Tak jsem si včera přivezl zcela spontálně pár těchto krásných německých beden.
rozměry, hmotnost: 1030 x 382 x 338 mm , 35 Kg
rok výroby:1983 - 86
rozsah : 30 - 50.000 Hz
dělení:400 / 4000 Hz
impedance: 8 ohm¨
příkon: 150 / 200 W
[url]reproduktory:[/url] 260mm basák, střed 120mm a elektrostatický výškáč (výrobce uvádí ribbon tweeter, snad je to ono..)
dýha: mahagon
Dnes snad bude čas tak zkusím skrz basák nafotit vnitřek bedny a případně vyhybku, pokud bude rozumný přístup.
impedance: 8 ohm¨
příkon: 150 / 200 W
dýha: mahagon
Re: Quadral Phonologue Montan mk.II
Tak teď ještě vyměnit ten zesilovač a gramofon a bude to sladěné
A pořídit psa a dohodnout se, kam až budeš slyšet Ty a ten zbytek (převažující) do 50.000,- Hz bude na němSeiko píše: Tak teď ještě vyměnit ten zesilovač a gramofon a bude to sladěné
Á sorry, mea culpa ... já to měl otevřené v malém okně a pes byl zarolovanej mimo screenkemo87 píše:Pes tam na fotce je, podívej se pořádně .
Petr: Jo no, musí oxidovat na každý fotce. Já jí naučim že když uslyší cokoliv nak 15khz tak ať stěkne.
Jirka: Ano zesilovač bych rád časem pořešil. Pán mi to pouštěl na zesilovači Teac a bedny měli agresivnější výšky. On sám říkal že ten Teac má agesivnější zvuk a že na receiveru Pioneer hrály bedny klidněji. Po napíchnutí na mého Pioneera se opravdu výšky slyšitelně uklidnily. Celkově se mi zdá, že ty bedny si s tim zesilovačem sedly docela obstojně. Uvažuji teda zůstat u Pioneera a pořešit jen něco silnějšího. Uvidíme...zatím nemám tolik naposloucháno.
Tak ty bedny se mi líbí opravdu moc. Ten stolek mezi nimi taky. NC440 ovšem vůbec :D
Tak já na rozdíl od Libora se k tomu vyjádřím ne z pohledu estetiky, ale techniky:libor píše:Tak ty bedny se mi líbí opravdu moc. Ten stolek mezi nimi taky. NC440 ovšem vůbec :D
Máš nevhodně umístěný zesík špatné větrání. To teplo nemá moc kam utíkat. Mezera na zesíkem je nedostatečná. To bych ho zaparkoval nahoru. Dole můžou být nízkowattové věci, jako CD pod.
Ideální to není, ale ono to na fotce vypadá hůř než doopravdy. Stolek nemá zadní stěnu, takže je i vzadu plně průchozí a mezera mezi zesilovačem a "stropem" kastlíku" je 7cm. Když vezmu že by na zesilovači měli být další komponenty (CD a tak), tak mezi komponenty bude tak maximálně 2cm místa. Zesik má větrání pouze z vrchu.
Tak těch 7 cm už je lepší ... na té fotce to vypadá hůř ... Nicméně když má větrání jen shora, už bys na něj ani nic postavit nemohl. Dobře jsou na tom zesíky, které mají vzadu většinu výkonových prvků na chladicím žebru. To se pak vzadu chladí dobře.kemo87 píše:Ideální to není, ale ono to na fotce vypadá hůř než doopravdy. Stolek nemá zadní stěnu, takže je i vzadu plně průchozí a mezera mezi zesilovačem a "stropem" kastlíku" je 7cm. Když vezmu že by na zesilovači měli být další komponenty (CD a tak), tak mezi komponenty bude tak maximálně 2cm místa. Zesik má větrání pouze z vrchu.
Netvrdím, že to moje řešení je ideální (někomu se tu nelíbí vůbec - a říkají mu Dinosaurus), ale Luxman se chladí fakt dobře a ještě se dobře může ke kabelům vzadu shora.
