Stránka 2 z 2
Re: TUNER GRUNDIG T 4
Napsal: stř 28. srp 2013 22:49:10
TheLastUnicorn píše:A Libor je zase rejpal, který když může strčit klackem pod žebro, tak to udělá.
Ale už jsme si snad všichni zvykli.
Chtělo by to na pivo
, tady doma je to tak leda na
jinými slovy - sraz je nezbytný !
Napsal: čtv 29. srp 2013 22:12:18
Zpátky k tunerům... Bydlím v Jinonicích na tak blbém místě, že jsem nebyl schopen chytit čistě Radio Beat. Byť mám anténu na VKV na střeše. Nebudu snad ani psát, že tuner byl Technics ST-G570. Nakonec to vyřešil Revox B 760, sic je ručička na sílu signálu v půlce stupnice, ale zvuk je čistý.
Napsal: čtv 29. srp 2013 22:55:34
Seiko píše:Zpátky k tunerům... Bydlím v Jinonicích na tak blbém místě, že jsem nebyl schopen chytit čistě Radio Beat. Byť mám anténu na VKV na střeše. Nebudu snad ani psát, že tuner byl Technics ST-G570. Nakonec to vyřešil Revox B 760, sic je ručička na sílu signálu v půlce stupnice, ale zvuk je čistý.
Takový prachy jsem tehdy neměl ... teď jsem koukal na eBay - ještě dnes jsou to pecky ... ale holt za kvalitu se platí ...
Napsal: pát 30. srp 2013 19:31:04
Tehdy jsem je taky neměl, teď už je taky nemám. Ještě, že bylo "mezidobí". Pořizoval jsem B 760 lehce pod 400 Euro, spíše se sběratelských důvodů. Jak jsem se díval na Ebay, teď by se dal se štěstím pořídit okolo 300 Eur, otázka je, zda při současném repertoáru a kvalitě signálu aktuálních stanic to má vůbec smysl. Rádio poslouchám velmi zřídka, ale když už, tak aspoň, ať hraje co nejlíp...
Napsal: pát 30. srp 2013 19:43:01
Seiko píše:Tehdy jsem je taky neměl, teď už je taky nemám. Ještě, že bylo "mezidobí". Pořizoval jsem B 760 lehce pod 400 Euro, spíše se sběratelských důvodů. Jak jsem se díval na Ebay, teď by se dal se štěstím pořídit okolo 300 Eur, otázka je, zda při současném repertoáru a kvalitě signálu aktuálních stanic to má vůbec smysl. Rádio poslouchám velmi zřídka, ale když už, tak aspoň, ať hraje co nejlíp...
Obávám se, že díky hluchotě a nezájmu současného managementu většiny rozhlasových stanic to už skoro smysl ztrácí (čest všem existujícím výjimkám) ... což je ale dost tragédie, protože tolik vinylů nebo jiných kvalitních zdrojů se zatím na trh nevrátilo a co budeme na ty vymazlené stroje nahrávat ?
Napsal: pát 30. srp 2013 21:43:48
Z rádia už asi ne
Asi z SACD a DVD-Audio, naštěstí se semtam nějaký zajímavý titul objeví. Sic není levný, na druhé straně pak dobrý důvod pro nahrávku na magnetofon
Napsal: pát 13. čer 2014 9:18:01
od ADUS46
Dobrý den, když už jsme u tunerů Grundig, myslím tím starého dobrého Grundiga, než to předal do Portugalska a dále, mám příspěvek.Jsem starý dědek a o hifi se zajímám od šedesátých let minulého století.Za tu dobu mi prošlo rukama a ušima mnoho tunerů.Krásné roky byly, když bylo volné pásmo 87,5 až 108 MHz a byl možný dálkový příjem německých a rakouských stanic.Ze všech tunerů jsem skončil u Grundig RT100 ze šedesátých let.Byla to vlajková loď Grundiga Vstupní díl fety,mezifrekvence klasické LC trafa, žádné Muraty atd.Prodal jsem všechny ty Sony,Denony,Onkyo atd.Poslouchám FM rozhlas na tento stroj, s vynikající citivostí - ta je sice nanic v dnešní džungli špatně vysílajících stanic - ale s výbornou selektivitou.Hraju přes stařičký zesilovač Klein-Hummel
ES 20 a stanice Vltava jde docela poslouchat.Na výrobky starých německých firem na př.Saba,Dual,Schaub-Lorenz.Arena, K+H,Basf,Siemens atd nedám dopustit.
Napsal: pon 03. lis 2014 19:40:31
od E001
Toto vlákno ma zaujalo, lebo riešim tiež problematiku kúpy tunera. Som presvedčený stereofonista a tie receivery s výstupom 5+x kanálov s výkonom 5x150W a príkonom 80W ma neoslnili. Mám tuner SONY ST - J 300 a okrem toho že neviem uložiť naladené stanice, aj keď si poslednú naladenú stanicu zapamätá, mám na výstupe v signále dáke interferencie. Mám aj receiver STR- JPE 375, ale pre môj vkus som musel meniť nastavenie pomeru predných a zadných reprákov a pod, proste viac nastavovania, ako počúvania. Tak som sa chcel opýtať skúsenejších:
1, Starnutie súčiastok / kondíky/ - samozrejme v zdrojovej časti niet čo riešiť - ale čo v prijímači? Bojím sa, že ho rozladí a čo po tom?
2, Samozrejme chcem zostať verný značke - teda SONY. Je veľký rozdiel v kvalite medzi staršou Espritovou radou, napríklad citlivosť, odstup šumu a pod. po rokoch používania ?
3, tá najzávažnejšia na záver: Má zmysel v dnešnej smutnej dobe všetkého digitálneho tuner, keď všetko nájdem na nete
a do éteru idú iba tie nuly a jedničky za sekundu?
4, Rádio Devín vysiela občas priame prenosy - je to tiež zdigitalizované? a kdesi som čítal, že majú horšiu prenosovú rýchlosť, ako SRO1.
