Stránka 1 z 2
Re: Gramofony DUAL
Napsal: stř 31. črc 2013 21:43:42
Prohlédl jsem si je na webu, nejlépe samozřejmě vypadá ta CS 741 Q. Dokonce bych řekl, že má elektronicky ovládané (krásné rovné) rameno a kovový (nebo imitaci kovu?) přední panel. Je nádherný. Neumím si ale představit, co to bude stát...
Re: Gramofony DUAL
Napsal: čtv 01. srp 2013 16:56:02
721 vypadá asi nejlíp...pi zavřeným deklu dost připomíná teslácký NC-čko...ale ta mašina je samozřejmě někde jinde.
Re: Gramofony DUAL
Napsal: stř 21. srp 2013 21:22:56
S499.1023 píše:... v sobotu vyměním Audio Technicu AT-95 E za zatím ještě stále originál žabalenou SHURE M-97 Xe ...
Tak na ten Tvůj subjektivní pocit jsem zvědav ... už kvůli té Shure, co na ni budeš říkat ... nezapomeň ji dobře nastavit vert. tlak na hrot, antiskating a geometrii ...
Když je člověk zvyklej na ty síly kolem 2 g, tak potom těch 1,25 g, při kterých ta M97Xe běžně zvládá snímání, mu připadá jako malý zázrak
http://www.shure.com/americas/products/ ... -cartridge
http://cdn.shure.com/user_guide/upload/ ... 7xe_ug.pdf
Ale LP-čkům se ta malá amartizace asi bude zamlouvat
Re: Gramofony DUAL
Napsal: ned 30. lis 2014 16:47:25
od domica
S499.1023 píše:Přesně - pro mne je 721 prostě synonymem directovýho Duala. Asi se budu orientovat na 721 a později asi koupím pro zajímavost za levný peníz nějakého vychvalovaného Duala s mezikolem (1219 nebo 1229), abych zjistil, z čeho jsou ti vintagisté, zejména emeryčtí) tak na větvi. Garrardi jsou vysloveně hnusní a 1.000,- EUR za něj nedám.
Já jsem si pořídil Dual 1219 jednak proto, že mi sedí k receivru Grundig RTV 600 a jednak proto, že ho ještě pamatuji z mých hifi začátků a i po letech jsem byl příjemně překvapen, sice pohon je slyšitelný, ale do nahrávky se nepřenáší. Váha je úctyhodná, kolem 12 kg, samotný talíř 3,5 kg, cvaká to v něm jak v orloji, ale veškerá automatika včetně multipřehrávání 6 Lp funguje bez problémů.Je tam původní přenoska DM 103 M-E, vyměnil jsem akorát jehlu, nastavil přítlak postaru na 1 p (ryska na kolečku i po letech sedí přesně podle kontrolního vážení ) antiskating na 1 pro eliptický hrot. Celé i s receivrem to má ten správný zvuk raných sedmdesátek, kdy to vlastně všechno začalo a já měl štěstí být u toho... LP Deep Purple Machine head nebo Zeppelin III na této sestavě zní skutečně autenticky... Tož tak... mně na oplátku zajímají zkušenosti s Dual 721, na takové běžné poslouchání mám tuctový direct drive Technics SL D2, nezní špatně, ale DUAL se mi líbí víc...
Re: Gramofony DUAL
Napsal: pát 23. led 2015 15:08:07
od mirek
Jeden zachráněný těsně před vhozením do kontejneru.
Re: Gramofony DUAL
Napsal: pát 22. kvě 2015 1:13:41
od bak65
Zdravím, DUAL CS-607 prosím o názor.
Děkuji
Re: Gramofony DUAL
Napsal: pát 22. kvě 2015 18:32:54
od bak65
Děkuji za info. Mám léta NC 440 ve slušném stavu, k tomu NC 470, také pěkná. Zesilovač Grundig V 8300 a bedýnky ELAC EL-65. Občas to proložím SONY TA-F300 a bedýnkami JBL 121.
Hraji hlavně desky 70-80 léta, kvalita nic moc, tak co nabídne burza, antikvariáty a pod. No jak to tam bývá, Zagorka a Gott v super stavu, Presley ohraný až běda
Když pročítám fóra, tak zjišťuji, že vlastním snad nejhorší gramofony co kdy svět vyrobil. Až mám z toho komplexy
Tak přemýšlím zkusit něco jiného ( co když přicházím o hudební blaho, o kterém se mi ani nesnilo). Teda rozumně, už je mi 50, tak ty uši už také nebudou jako za mlada.
Re: Gramofony DUAL
Napsal: sob 23. kvě 2015 12:20:50
od bak65
Neberu to tak vážně. Ale nahlodala mě jedna věc.
Nedávno se mi totiž stalo, že jsem kupoval na inzerát LP desky, pán je nechtěl prodávat jednotlivě, pouze v celku ale pak přidal další podmínku, že i s gramofonem Tesla NZC 300. Teslácký bedny už prodal a nyní se ho nemůže zbavit. Navýšení ceny vzhledem k tomu, že krabice asi 50 LP desek obsahovala asi 10 LP, které jsem "nutně potřeboval", bylo přijatelné, tak jsem na to kývnul s vědomím, že za rohem hodím gramo do kontejneru abych pána neurazil.
Ono bylo v hrozném stavu, prach, postříkané barvou od malování, utržená šňůra, no vrak.
Cestou jsem si to rozmyslel a čistě ze zvědavosti gramo vyčistil, zprovoznil, zapojil na RFT bedýnky z bývalé NDR, dal svojí naposlouchanou zkušební desku s Katapulty a ..... sednul si na zadek. Pasáže kde je to nakřáplé, kde jsou sykavky ( deska je ohraná) byly podstatně poslouchatelnější než na 440 a 470 v různých kombinacích s nahoře zmíněnými zesilovači, bednami a přenoskami ( Tesla VM 2204, Ortofon OM 5 E, SONY VL 32G).
Tak moje vědomí, že mi to hraje dostatečně dobře, vzalo za své.
Tak proto pokukuji po něčem jiném, např. po DUALu. Ale to nestandartní uchycení přenosky.... Všechny modely to asi tak nemají. Je někde přehled u kterých modelů je tato zvláštnost?
Re: Gramofony DUAL
Napsal: sob 23. kvě 2015 14:53:07
od bak65
Děkuji, už mě přechází chuť na Dual, konkrétně DUAL CS-607. Že bude problém v přenosce, to by mě nikdy nenapadlo. Moc děkuji. Jo jo..... Není nad to se poradit, zase by to byl skok do zdi.
Tak co hledat, aby to bylo co nejméně dražší a co nejvíce lepší než NC 440?
Re: Gramofony DUAL
Napsal: sob 23. kvě 2015 23:21:51
od bak65
Super, dík za info.
