Demontáž Subtalíře NC420
stanley666
Příspěvek od stanley666 » čtv 25. led 2018 8:25:21
Zdravím mistry starých strojů , potřebuji radu ohledně gramofonu Tesla NC420 , před nedávnem jsem se stal majitelem dvou jeden je po optické a i technické stránce funkční krom křivého subtalíře který chci vyměnit a v tom je problém hlavní talíř jsem vytáhnul v pohodě ,ale subtalíři po vyšroubování 3 šroubů na motoru drží jak přilepený a to tak že při jemném zapáčení praskl a střed mi zůstal na osce motoru a prostě s tím nehnu.Snažil jsem se googlit ale .. nula od nuly . Poradíte mi jak na to ? Díky
mathew110
Re: Demontáž Subtalíře NC420
Příspěvek od mathew110 » pon 22. črc 2019 21:30:59
Ahoj, podarilo sa ti to vyriesit? Mam podobny problem - sice nepraskol, ale netoci sa. Potrebujem sa k nemu dostat a zistit, co s tym je. Diky, Martin
jhradec
Příspěvek od jhradec » stř 24. črc 2019 7:34:13
právě u tohoto gramofonu jsem byl svědkem rychlého a úplného zatuhnutí po "promazání" silikonovou vazelínou. šlo to od sebe jen palicí. vůbec bych se tím nezabýval- stejně je třeba vyměnit subtalíř i s ložiskem. POZOR !! kromě jiných konstrukčních nedokonalostí má NC 420 chybnou geometrii raménka ( příliš velký úhel zahnutí) . Je zajímavé, že pouze ta NC 420- ani staří plastoví"hadi" z let šedesátých takhle blbě nejsou!
jardafiala
Příspěvek od jardafiala » pát 11. bře 2022 13:04:45
Zdravím
šlo by prosím upřesnit co je špatně a jak se to dá napravit?
dík J.Fiala
jhradec
Příspěvek od jhradec » stř 23. bře 2022 20:24:47
Ta špatná geometrie raménka je způsobená příliš velkým zahnutím headshellu. Ten by šel samozřejmě vyměnit - snad by tam šlo naimplantovat něco z řady NC 300 nebo staré 14.10 -> nemám to ale ověřené. Polohu přenosky by rozhodně bylo nutné určit pomocí protraktoru. Nejjednodušší by bylo použít celé ramínko z NC 430 - to je OK.
jardafiala
Příspěvek od jardafiala » pát 25. bře 2022 10:26:43
Ještě jsem nikde nenašel jaká je efektivní délka případně přesah pro HC42 a HC43, lze to někde dohledat?
jhradec
Příspěvek od jhradec » pát 25. bře 2022 19:53:49
Taky jsem to nikde nenanešel - jednodušší je to změřit :)
Zpět na „Gramofony“
