Stránka 2 z 2
Re: Tesla GZ 711
Napsal: čtv 01. pro 2016 12:57:18
od Lukes
:hahahihi: Nevedel som, ale teraz uz viem: "my vam pichnem ve vsem".. ja som mal problem uz aj pri registracii na forum, kde som mal odpovedat na otazku o krteckovi :lol:
Tak vdaka Mirkovi, sa mi podarilo opravit chybu na motore. Tu som ulozil obrazky pred a po oprave: https://postimg.org/gallery/2d6eoog6m/
Islo o to, ze bolo treba vymenit plastove uchytenie rotoru za kovove (u mna nerez, Mirek odporucal perovu mosadz), pretoze po zahriati motoru plast zrejme povolil hriadel a rotor sa zablokoval.
Takze gramofon sa vesele toci, bez prestavky :music:
Ale vyskytol sa dalsi problem, neviem ci je problem v kabli od repraku, alebo v zabudovanom konektore v gramci, pretoze musim hladat taku polohu kablu, pri ktorej hraje. No niesom si uplne isty, pretoze minule pomohlo pohybat s potenciometrom na vysky a basy a reprak zacal hrat. Asi by bolo potrebne vymenit kabel a konektor, ale na to si netrufam.
Re: Tesla GZ 711
Napsal: čtv 07. zář 2017 16:57:45
od Shoty
Zdravim vsechny, mel bych taky dotaz ohledne GZ 711. Vse mi jede v poradku az do chvile kdy chci pustit malou desku (velke LP hraji normalne). Klasicky zapnu pohybem do prava a jakmile se dostanu s prenoskou na uroven male desky tak se gramo vypne. To same kdyz jej opet zapnu polozim prenosku a zapnu otaceni tak se take hned vypne. Jako by byl na konci desky. Nevite nekdo co s tim? Dekuji za jakoukoliv radu.
Re: Tesla GZ 711
Napsal: sob 09. zář 2017 7:51:04
Asi pootočený vypínací mechanismus. Demontovat a zkontrolovat.
