Tak vdaka Mirkovi, sa mi podarilo opravit chybu na motore. Tu som ulozil obrazky pred a po oprave: https://postimg.org/gallery/2d6eoog6m/
Islo o to, ze bolo treba vymenit plastove uchytenie rotoru za kovove (u mna nerez, Mirek odporucal perovu mosadz), pretoze po zahriati motoru plast zrejme povolil hriadel a rotor sa zablokoval.
Takze gramofon sa vesele toci, bez prestavky
Ale vyskytol sa dalsi problem, neviem ci je problem v kabli od repraku, alebo v zabudovanom konektore v gramci, pretoze musim hladat taku polohu kablu, pri ktorej hraje. No niesom si uplne isty, pretoze minule pomohlo pohybat s potenciometrom na vysky a basy a reprak zacal hrat. Asi by bolo potrebne vymenit kabel a konektor, ale na to si netrufam.
