NAB adaptery origo AKAI GX-630D
Re: NAB adaptery origo AKAI GX-630D
Já používal NAB-y Revox a žádný problém jsem nezaznamenal...
Ahoj lidi
Tak hlásím, že dorazily originální NABy AKAI RT-12 a to v perfektním mechanickém i vzhledovém stavu
a tak jsem udělal pár fotek a tomou oblíbenou galerií, abyste si mohli dolem pod obrázkem kliknout a zobrazit fotku ve velkém rozlišení.
Je tam tatiž zobrazena funkce kleštiny a to ve dvou polohách - otevřena (při nasouvání na Trident)
a pak zavřena (čelisti jsou krásně vidět, samozřejmě jsou "vyjeté" trošku každá jak chce, protože proti nim nestojí ta osa Tridentu).
klikněte zde: AKAI_RH-12
veliká spokojenost a radost
Spíš mi nafoť, jak to aretuje cívky k NABu. U Revoxích NABů to na tridentu drží, že to za ty NABy mlůžeš zvednout, vůle žádná, ale to uchycení cívky má ještě malé rezervy.
U Revoxích NABů se vysunou takové tři placky a přes gumičku se rozepřou do cívky, a zároveň ty tři přečnívající packy při otočení NABu přitlačí cívku k unašeči. Jak je to tady?
Jak Ti to může držet, že bys to mohl zvednout, když to tzam musí jít volně nasunout ?libor píše:Spíš mi nafoť, jak to aretuje cívky k NABu. U Revoxích NABů to na tridentu drží, že to za ty NABy mlůžeš zvednout, vůle žádná, ale to uchycení cívky má ještě malé rezervy.
Chtěl jsem říct, že když nasunu a zajistím revoxí NABy na revoxe, tak s nima můžu cloumat, můžu ten magneťák za ty NABy zvednout, a ani se nehnou, čili nevidím problém v tom, že se to nearetuje kleštinama na trident. Zajímalo by mě, jak aretují akaí NABy cívku, to jsem na fotkách nevykoukal...
Potočením tím vnějším kroužkem, čímž se to klasicky přitáhne ... Ale to tvpje nasunutí a zaaretování drží jen za tu pootočenou vrtulku NABu axiálně ... přece. A to moc sílu nemá, protože nevím, zda je tam šroubek jsko u TESLy, ale to bys asi vytrhl z díry ... ta kleština drží výrazně víc a teoreticky ani nemusím otočit vrtulku ...libor píše:Chtěl jsem říct, že když nasunu a zajistím revoxí NABy na revoxe, tak s nima můžu cloumat, můžu ten magneťák za ty NABy zvednout, a ani se nehnou, čili nevidím problém v tom, že se to nearetuje kleštinama na trident. Zajímalo by mě, jak aretují akaí NABy cívku, to jsem na fotkách nevykoukal...
[quote="Petr.116"]
Potočením tím vnějším kroužkem, čímž se to klasicky přitáhne ...quote]
...jak klasicky přitáhne? Rozepřou se přes gumičku tři placky jako u revoxích NABů?
Zdravím páni.
Akai NAB-y sú prepracovanejšie,majú vsebe mechanizmus akoby s upínacími klieštinami ,čiže nielen klasický trident ako Revox.
Taktiež nevŕzgajú,nie je tam obvodová guma ako na Revoxových adaptéroch ale tie šálky ktoré sa na ne predávajú...Revoxové sa mi páčia viac.(vŕzgajú keď používam plastové NAB kotúče)
To, že jsou propracovanější, víme - ostatně je to tu o stránku zpět i s fotkami detailů těch kleštinjojo píše:Zdravím páni.
viz viewtopic.php?f=12&t=74&start=20#p414 a detaily zde ... AKAI_RH-12
mne by pořád ještě zajímalo - jak jsem se na to už několikrát ptal - jak mají AkaiNABy vyřešené uchycení cívky na NAB. Kleštiny na trident se tu zmi%novaly několikrát, ale v tom problém nemám (Revox NABy na Revox unašečích drží skvěle) ale zajímá mě uchycení cívky. V tom mají zřejmě revoxí naby rezervy - nebo ne?
