Dobrý den,
konečně se mi podařilo sehnat Teslu B73. Vzhledově je v perfektním stavu, vypadá, že snad nebyla ani používána. Problém je v tom, že při přehrávání z pásku, ale i při použití jako zesilovač, hraje pravý kanál slaběji, v podstatě snímá jenom výšky. Přitom indikátory vybuzení ukazují v podstatě stejné hodnoty. V čem může být chyba?
Děkuji za radu, Vladislav Baran
B73 - pravý kanál hraje slabě
Re: B73 - pravý kanál hraje slabě
Problém za přepínačem příposlech/odposlech...to ale muže být v korekcích, kabeláží, výkonovém zesilovači...z břicha bych tipnul nějaký vyschlý vazební kondenzátor. Ale taková závada se dá rozumně odhalit jen se schématem, generátorem a osciloskopem (nebo alespoň NF milivoltmetrem). Jinak je to jen střílení naslepo a výměna součástek hai-bui.
Měření je základ. Závada, tak jak je popsána, má obvykle příčinu ve snížené kapacitě kondenzátorů v signálové cestě. Nejprve bych přeměřil velký vazební elyt 2000 uF na výstupu pro reproduktory (C258). Potom vazební elyt 2 uF na vstupu výkonového zesilovače (C253, báze tranzistoru T214). Následně i vazební kondenzátory 10 uF a 2 uF v tónovém korektoru (C263, C239, C246, C247, C251 a C252). Elektrolytické kondenzátory jsou bohužel "živé" součástky a nepatřičně stárnou, i když leží nečinně třeba v šuplíku.
Děkuju za vaše rady, schéma mám, zbytek svěřím odborníkům.
