Pěkné knoflíky - vyřešeno ... chcete taky ?
Příspěvek od Petr.116 » pát 07. lis 2014 13:51:27
http://www.pselectronic.cz/k5120-222-kn ... w-alu.html
jinak je to oficiální označení GC6.0-22X27 ...
Manufacturer SR Passives
Colour black
Mounting screw fastening
Material aluminium
Shaft diameter 6mm
Kind of knob with pointer
Pointer colour white
Knob dimensions Ø22 x 27mm
Shaft surface smooth
Inside hole diameter 6mm
Application for rotary switches
Type of accessories for potentiometer knob
Potřebuju nutně vědět, jak daleko od spodního okraje je upevňovací červík ... tedy jak moc musí koukat osa potenciometru z panelu ?
Díky za info. Výrobce SR PASSIVES (dost utajený) to neuvádí. :dash:
paulus
Re: Pěkné knoflíky
Příspěvek od paulus » ned 09. lis 2014 12:39:14
toto by mohlo byt ono...ked nic ine aspon "přiměřeně"...
http://kilointernational.com/knobs/hdseries/
http://www.digikey.de/product-detail/de ... -ND/210233
podla mna to bude chrlit "jeden" cinan,len part. number sa bude lisit .
Re: Pěkné knoflíky
Příspěvek od Petr.116 » ned 09. lis 2014 14:26:08
paulus píše:Ahoj,
Díky za tip - cena je to tedy šílená - dát 10 USD za knoflík (a to ještě nepočítám dopravu atd.) .... ale jsou krásný ... pro mne by byl OK tenhle
http://www.digikey.com/product-search/e ... vendor=226 ... protože mám rozteč os potenciometrů cca 30 mm, nemůžu jít přes průměr 20 mm (i těch 20 už je moc ... chtělo by to tak 16, max. 18 mm).
Drahej, ale fešák :yes: http://www.digikey.com/catalog/en/partg ... ries/11779 ... jeden hezčí, než druhej ... můj favorit je asi http://media.digikey.com/photos/Kilo%20 ... %20BLK.jpg
Ale díky moc. :)
Pěkné AL knoflíky
Příspěvek od Petr.116 » stř 12. lis 2014 14:59:26
Tak mám radost - sehnal jsem úplně jiné pěkné hliníkové černě eloxované knoflíky. Kdybyste chtěl někdo sehnat, můžeme se podělit o poštovné ...
chci si je ještě přiobjednat. Zatím jsem bral pár ks na zkoušku.
S focením jsem to vzal rychle - ty barevné nádechy si odmyslete (efekty spektra lampy a blesku, to samé ten jakoby krystalický povrch na fotce se zeleným pozadím - to tam není ... ).
Je to krásná hladká černá ... tudíž se blbě fotí.
Ty menší válcové jsou 17 mm průměr, výška cca 13 mm, osa potenciometru nebo přepínače je 6 mm (upevnění červíkem).
Cena bez dopravy je asi 95,- Kč /ks (doprava aktuálně asi 187,- Kč ... ale když se podělíme ...)
Ty větší frézované (krásné !) jsou 19 mm průměr, výška cca 25,4 mm, osa potenciometru nebo přepínače je 6 mm (upevnění červíkem).
Cena bez dopravy je asi 82,- Kč /ks (doprava aktuálně asi 187,- Kč ... ale když se podělíme ...)
Oboje černý elox.
