Tesla B113 modul tónových korekcí
Zdravím, poradil by mě někdo? B113ka hraje na jeden kanál slabě a druhý silně. A ten silnější kanál nelze regulovat výšky a hloubky. Po výměně modulu tónových korekcí z jiného stroje vše hraje správně ale jen pár minut, a stejný problém jak se starým modulem. Nechci nový modul trápit. Kde hledat problém? Předpokládám změřit napětí mezi nýty 5 a 6. Měnit ZD se mi nechce. Díky za radu.
Re: Tesla B113 modul tónových korekcí
Pokud je řeč o snímání, co výstup Monitor ? Ten je OK?
Máš verzi se zásuvnými moduly s konektory nebo bez?
Když vytáhneš modul snímání (třeba), má piny nebo jen PCB?
Pokud je problém i na Monitor, hledej chybu v modulech snímání, konektorech nebo prioritně v přepínačích.
monitoring funguje OK, oba kanály hrají stejně.
Mám moduly zasunutými do slotů, jako třeba u PC graf.karta.
Mám postupovat metodou -preventivně keramické kondíky vyhodit(mají prý často svody) a nahradit novými? Mám jen multimetr a kontrolou ohmetrem si nejsem moc jist.
Můžeš nějak přiblížit ten zvuk víc?jardaher píše: ... ten silnější kanál nelze regulovat výšky a hloubky....
Když nelze regulovat:
1) opravdu hýbání šoupáky výšky a hloubky NEMÁ ŽÁDNÝ vliv?
2) a ten zvuk je normální nebo nějaký pisklavý apod.
To s těmi keramičáky je ptákovina. Spíš může být problém s ellyty, případně se to rozkmitává a pod. Ale pokud jsou Tvoje symptomy správné,
to časové zpoždění vypadá na kondenzátor ... možná.
Můžeš upřesnit to před a po výměně?
1) Před výměnou to jede blbě OKAMŽITĚ po zapnutí a pokaždé stejně?
2) Po výměně to jede blbě OKAMŽITĚ po zapnutí a pokaždé stejně? Nebo po prvé chvilku dobře a po chvíli blbě ... nebo po každé po zapnutí napřed chvilku dobře ?
Tohle asi doma nevyřešíš - chce to nějaké vybavení a zkušenosti. Kdybys byl v okolí Prahy nebo do Prahy jezdil, řekl bych, ať to přivezeš.
Zkusím trochu popsat zvuk a možnosti regulace.
Protože jsem tam nechal ten jako by lepší modul, tak to funguje lépe ale...,
při zvednutí levého šoupátka hlasitosti zvyšuji rovnoměrně oba kanály. Bez známek pískání, brum,apd.
Pravým šoupátkem jen pravý kanál ale trochu zastřeně.
U obou kanálů lze regulovat výšky a hloubky, ale u výšek když vyjedu úplně na horní doraz, tak pak mohu hlasitost zvyšovat oba kanály najednou i pravým šoupátkem hlasitosti.
Takto to jede nyní okamžitě. po zahřátí žádná změna.
Praha není zas velký problém, budu mít cestu někdy na jaře, ale pokusím se ještě sám, ale díky za nabídku. Uznávám že toto má dělat někdo s většími zkušenostmi. Než to definitívo rozhrabat...
To je celé nějaký nesmysl. Doufám, že je stále řeč o režimu snímání = přehrávání (nikoliv nahrávání) ...
Protože jak bys na desce korekcí chtěl zesilováním úrovně reprodukce Levého kanálu zesilovat pravý a naopak?
To jsou dva samostatné obvody. Asi blbě zapojené, zkrat či co ...
A jak se to chová ve všech 3 režimech volby stop:
a) levý kanál
b) pravý kanál
c) oba kanály (STEREO)
Potenciometry R1 a R2 jsou nezávislé ... nemohou mít vliv na druhý kanál.
Asi se v tom fakt laicky nehrab a nech si to opravit.
a) levý kanál
b) pravý kanál
