Jak nalézt místo přerušení několika vodičů v dlouhém mnohažilovém kabelu?
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » sob 02. lis 2019 13:06:12
Ahoj, potřebuji dobrou radu. Ke staršímu Revoxu mám dálkové ovládání na kabelu. Někde jsou bohužel přerušené dva vodiče. Kabel je cca. 5 metrů dlouhý, mnohožilový a pro ilustraci jedna strana vypadá takto:
Opatrně jsem prověřil oba konce a v zakončení kabelu přerušení není, studené spoje to také nepůsobí. Musí to být přerušené někde v jeho průběhu, ale nikde není viditelné zřetelné poškození a naslepo to krájet se mi věru nechce. Má někdo nějaký nápad, jak to přerušené místo nalézt? Já jsem dost v koncích.
Revox A700 - 720 - 722; Dual 1229 - 601 - 701 (zatím :-)
Re: Jak nalézt místo přerušení několika vodičů v dlouhém mnohažilovém kabelu?
Příspěvek od Petr.116 » čtv 07. lis 2019 21:46:35
Měřením kapacity žil. Přerušená žíla bude proporcionálně vykazovat příslušnou kapacitu.
Příklad:
Neorušený vodič pro příklad 1 m dlouhý bude mít kapacitu mezi dvěma žílami (třeba sousedními) 100 pF.
Když bude v 1/4 délky přerušen, tak z té kratší strany naměříš 100 * 0,25 = 25 pF
Apod.
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » pát 08. lis 2019 19:51:56
Jo, stejnou radu jsem právě dostal na bastlírně. Díky, zkusím to.
