Technics SU A800 MkII
pa13
Příspěvek od pa13 » ned 10. zář 2017 19:41:42
Potřebuju poradit. Zesilovač Technics A800 MkII spíše SIA než SU, ale budiž, po patnácti letech bezproblémového fungování, nyní opožděně oproti několikasekundovému běžnému prodlení sepnutí "něčeho" při zapnutí, nově sepne až po několika minutách a pak hraje .. i několik hodin, poté najednou vypne, přestane hrát..nebo ani po několika minutách nesepne/necvakne to a nehraje, jen svítí..Co s tím?
Re: Technics SU A800 MkII
Příspěvek od Petr.116 » úte 12. zář 2017 8:05:49
Nemáme křišťálovou kouli. Dej to někomu opravit. Nejspíše bude závada v obvodu odpojovacího relé reproduktorů. Ale chce to nastudovat schéma a podívat se na zařízení podrobně.
