Tesla B116, prvé kroky po kúpe?
somorastik
Re: Tesla B116, prvé kroky po kúpe?
Příspěvek od somorastik » ned 19. dub 2015 8:51:22
Malý update.
Magnetofon som kompletne vyčistil, čo sa týka elektroniky, vymenil som nejaké tranzistory a skoro všetky kondenzátory. Vymenil som prepínače a hlavy.
Zatiaľ vyzerá byť problém s nastavením kolmosti hláv, s tým by som asi počkal do zrazu ale čo ma trochu zaráža sú LED. Predtým nefungovali-bol odtrhnutý napájecí kablík. Teraz v polohe 1-4 pri zapnutom REC, LED dioda Levého kanálu svítí ale v ostaných polohách 3-2 a STEREO už žiadna LED nesvieti. Dosku som meral prepínače fungujú perfektne.
Kde hľadať problém?
Ako funguje obvod s T3, T4 a T9 na hlavnej doske? Nemohol by byť problém tam? Stade ide napájanie pre LED.
Příspěvek od Petr.116 » ned 19. dub 2015 9:58:18
somorastik píše:čo ma trochu zaráža sú LED. Predtým nefungovali-bol odtrhnutý napájecí kablík. Teraz v polohe 1-4 pri zapnutom REC, LED dioda Levého kanálu svítí ale v ostaných polohách 3-2 a STEREO už žiadna LED nesvieti. Dosku som meral prepínače fungujú perfektne. Kde hľadať problém?
Asi ten přepínač S2 nefunguje dobře (kontakty L-12, J-10, H8), země, spoje, vadná LED dioda R (pouze v poloze L přes ni proud nejde, jinak ano).
somorastik píše:Ako funguje obvod s T3, T4 a T9 na hlavnej doske? Nemohol by byť problém tam? Stade ide napájanie pre LED.
Funguje jako paměť přidržení tlačítka REC ve spolupráci s pákou PLAY a kontaktem sv1 (aby i po uvolnění REC zůstalo +24 V na záznamové obvody zapnuto).
Hledej, měř ... je to jednoduché. :)
somorastik
Příspěvek od somorastik » ned 19. dub 2015 15:51:04
Ďakujem za rýchlu odpoveď!
Hneď sa na to vrhnem. Potrebujem všetko stihnúť do zrazu aby šlapalo ako hodinky. Potom sem napíšem svoje skúsenosti s renováciou, mám aj kopec foto dokumentacie.
somorastik
Příspěvek od somorastik » ned 19. dub 2015 17:03:05
Mám to je to len vadná LED :-)
Na prepínače som si dával obzvlášť pozor keď som ich vymieňal...fuu
cesnek5
Příspěvek od cesnek5 » sob 10. úno 2018 18:53:52
Dobry den u me B115 budu menit potenciomety ale nevim jake tam jsou jestli to nahodou nevite děkuji
