Grundig TS 945
pupket
Grundig TS 945
Příspěvek od pupket » pát 07. bře 2014 17:22:50
Vyřešeno rozebráno sehnáno jiný magnetofon opraveno a hraje
pupket
Naposledy upravil(a) pupket dne pon 26. kvě 2014 2:21:31, celkem upraveno 1 x.
Re: Grundig ts 945
Příspěvek od TheLastUnicorn » sob 08. bře 2014 8:53:23
Těžko Ti tady bude někdo radit s opravou, když si nedokážeš ani odselektovat, zda je problém v motoru samotném, nebo v regulátoru otáček. Já tenhle magnetofon nějak neznám, ale prvně bych zkusil ten motorek asi odpojit a připojit třeba na nějakou baterii...stačila by nějaká 6-9V. Osobně si ale myslím, že problém bude v regulátoru...tam máš pak tři možnosti:
1. začneš na desce tachoregulace zběsile měnit všechno a třeba se poštěstí
2. vezmeš měřák a půjdeš na to systematicky....je jedno, zda od začátku, nebo od konce. Já bych asi šel od konce a první zkontroloval T406...co je po připojení motoru na jeho emitoru a bázi. Pak výstup operačního zesilovače atd. Osobně to tipuju na ty CMOS-y, ten tranzistor nebo nějakou banální chybu.
3. Nebudeš do toho vrtat, když o tom nic nevíš a někomu to zavezeš
pupket
Re: Grundig ts 945
Příspěvek od pupket » sob 29. bře 2014 14:45:10
dík
Naposledy upravil(a) pupket dne stř 17. pro 2014 3:46:53, celkem upraveno 2 x.
Visitor
Re: Grundig ts 945
Příspěvek od Visitor » stř 09. dub 2014 17:49:07
Je detailněji popsán v publikaci Hofhans, A.: Magnetofony, jejich údržba a měření, SNTL Praha 1982, str. 346.
MikeV
Re: Grundig ts 945
Příspěvek od MikeV » úte 13. kvě 2014 10:42:27
TO pupket: Dobrý den, také se mi rozsypalo kolečko u servopohonu a sháním náhradu. Píšete, že jste sehnal někoho, kdo to umí vyrobit. Šlo by vyrobit více kusů? Měl bych zájem. Můžeme se nějak domluvit? Díky.
Pokud by snad i někdo z ostatních věděl, kde převod sehnat, uvítám zprávu nebo pomoc.
MikeV
Re: Grundig ts 945
Příspěvek od MikeV » stř 14. kvě 2014 12:35:15
TO pupket: Díky za informaci, snad to vyjde.
MikeV
Re: Grundig TS 945
Příspěvek od MikeV » čtv 19. čer 2014 14:40:33
TO pupket: Jen pro info. Tak se podařilo, mg už chodí.
pupket
Re: Grundig TS 945
Příspěvek od pupket » čtv 19. čer 2014 14:49:48
Tak to je paráda MikeV ten pán má zlaté ručičky :good:
mipile
Re: Grundig ts 945
Příspěvek od mipile » ned 13. pro 2015 20:11:47
MikeV píše:TO pupket: Dobrý den, také se mi rozsypalo kolečko u servopohonu a sháním náhradu. Píšete, že jste sehnal někoho, kdo to umí vyrobit. Šlo by vyrobit více kusů? Měl bych zájem. Můžeme se nějak domluvit? Díky.
Zdravím.
Mám stejný problém.
Můžete poradit, kde by se to dalo sehnat?
mipile
Re: Grundig ts 945
Příspěvek od mipile » úte 15. pro 2015 17:19:45
Dobrý den, také se mi rozsypalo kolečko u servopohonu a sháním náhradu. Můžete mi pomoci ? Kontakt nebo již kolečko?
Díky.
