Agfa PEM269
el34
Agfa PEM269
Příspěvek od el34 » sob 16. lis 2013 8:15:18
Zdravím, Zajímalo by mě, jaké jsou vlastnosti tohoto pásku a celkově všech pásků řady PEM... Jak jsou na tom v porovnání a PE46/49. Jestli vyžadují odlišný bias atd... Ten Black coating snad mírní možnost zvlnění pásku, zmenšuje promagnetování mezi závity a snižuje možnost slepení jednotlivých závitů pásku mezi sebou.
Re: Agfa PEM269
Příspěvek od TheLastUnicorn » sob 16. lis 2013 8:51:04
Myslíš asi PEM268. Je to zvukově takovej mezičlánek mezi PE46 a PE49, navíc ze zadu matovaný tou černou vrstvou. Imho velmi dobrý pásek.
el34
Re: Agfa PEM269
Příspěvek od el34 » sob 16. lis 2013 8:58:54
Myslím PEM269. 268 mám taky. Byly typy: PEM268,269, 368,369, 468, 469
Re: Agfa PEM269
Příspěvek od TheLastUnicorn » sob 16. lis 2013 10:49:22
Tak tu s 9-kou na konci neznám...ale předpokládám, že se bude jednat o velmi podobný pásek. Jinak k Tvýmu původnímu dotazu...každý pásek vyžaduje jiný BIAS. Ani PE46 není totožná s PE49. Typ od typu jiný...ale podle mých zkušeností chodí magneťák seřízený pro PE36/46 celkem dobře se všemi "LH-čkovými" agfa pásky. Taky je to ještě použitelný pro DP26/35 LH HiFi, LPR26/35 LH (taky RMGI pásky z těhle šarží), Emgeton DP25/35LH, 3M Scotch 212. Výrazně odlišný nastavení potřebuje dle mých zkušeností Maxell UD/XL/XLI (vyšší bias) no a samozřejmě LN-kový pásy jako agfa PE31/41 a spol. (nižší bias).
el34
Re: Agfa PEM269
Příspěvek od el34 » sob 07. pro 2013 8:09:42
Včera jsem udělal zvukový test toho pásku. Na přesně nastavené B115 jsem postupně nahrál hudbu různých žánrů vše v nekomprimovaném formátu FLAC. Za sebe říkám, že lepší pásek jsem neslyšel. Na 9,5cm hrál naprosto přesvědčivě, nerozeznatelně od originálu. 19 jsem ani nezkoušel. Šum byl naznatelný už při devítce. Mechanické vlastnosti jsou též vynikající, black coated pásků mám víc a nikdy jsem u nich neviděl snad největší nectnost kotoučáků - stačí trochu zvlněný, deformovaný pásek a projeví se to drop-outy na krajní stopě a to zvláště u kotoučáků, bez přítlaku pásku na čelo hlavy plstí. Zkušenosti s PE49 mám horší, zvukově sice dobrý pásek ale je již docela tenký - 23um, tři z pěti 18cm co mám byly nepoužitelné - po prvním odvinutí z cívky (asi po delším uskladnění) byl pásek deformovaný a v několika případech u konce kotouče slepený do sebe a navíc pískal mezi vodícími kolíky páskové dráhy. Opravdu dobrý do koše. Dělali to jak starší v černých krabičkách, tak i ty novější v bílých. Mechanické vlastnosti nic moc. Z toho plyne i má nedůvěra k páskům trippleplay. Jako nové můžou hrát dobře, ale prostě po pár převinutích a hrubým zacházením se kraje pásku zdeformují. Navíc se kvůli velmi malé tloušťce nedají zdaleka tak , z důvodů prokopírování záznamu, vybuzovat.
Závěr: PEM269 od agfy je zatím nejlepší, co mi B115 projelo, snad vedle Maxellu, který ovšem vyžaduje nastavit jiný bias - aby se z něj dostalo nejlepší co umí.
