Rada ohledně tesla nc 440-50, 500
Re: Rada ohledně tesla nc 440-50, 500
Základ pro čištění gramodesek je asi kartáček z uhlíkatých vláken. Hrot se dá čistit jednoduše vatou namočenou v izopropylu, pokud se mi tam někdy dostane prach, tak jej taky opatrně setřu tímto kartáčkem, někdy postačí jej jednoduše sfouknout
Ještě k té orientaci v těch číslech - když se mi na konci 70.let poprvé dostaly do ruky prospekty s tehdy "západní" elektronikou, bylo tam často napsáno HiFI DIN 45500. Chvíli mi trvalo, než jsem zjistil, že je to německá norma vztahující se ke spotřební elektronice a než se mi vůbec dostalo do ruky její znění. Takže stačí dát do Googlu DIN 45500 a můžet si o těch číslech počíst i v češtině, já to tehdy měl jen cizojazičně.
Ale ještě k těm technickým parametrům různých přístrojů: vždy je potřeba je brát s rezervou, řadu z nich v praxi ani nevyužijete.
fonoPetr:
To je poněkud nepřesně napsáno. Norma DIN45500 určuje spodní hranici parametrů pro výrobky označené za HiFi. Norma tvoří hranici mezi výrobky pro masovou distribuci a výrobky pro náročné posluchače požadující věrnou reprodukci. Takže nikoliv pro obecnou spotřební elektroniku, ale pro HiFi - tedy pro lidi s nároky na věrnou reprodukci. (částečná citace z http://nf.duseknet.com/DIN45500.htm)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi
Mám doma sadu na čištění své zrcadlovky nějaká tekutina, zjistím jaká a štěteček. Nepřehrávám špinavé desky, mám carbonový kartáček ale problém bude asi statická elektřina, do obalu vložím čistou desku a vyndám špinavou. Já to myslel tak jestli nemůže být třeba na hrotu i nějaká mastnota za ty léta hraní je tam vložka DUAL M 20 E. Ta asi nebude nejmladší.
Skutečně je izopropyl nejlepší. Nezanechává žádná residua (zbytky ...).
Je možné že má zesilovač udávaný frekvenční rozsah 3Hz - 80kHz a pro phono jen 30Hz - 15kHz, není to málo když přenoska má rozsah asi 20Hz - 20kHz.
A například reproduktory 40Hz - 25kHz. Je 2x50w dostačující výkon zesilovače když reproduktory mají sinus 60w, hudební 80w, max 100w, při zatěži 8 Ohmů?
Ty údaje jsou takhle k ničemu. Je potřeba definovat, v jakém pásmu poklesu či vzrůstu úrovně to pásmo je udáno.
Například: je-li udáno, že v pásmu +-3 dB má určité zařízení rozsah od xxx do yyy, tak to už je údaj.
Kmitočtový rozsah se udává nejlépe ve formě grafu, kde je jednoznačně vidět, v jakém tolerančním pásmu se údaj stanoví.
Chci tím říct, že abys mohl takto srovnávat, musí být vše vztaženo ke stejným podmínkám. Jinak je to celé nesmysl.
Dostaečnost výkonu je opět rost relativní. Jednak záleží na citlivost reprosoustavy (málo citlivý repro musíš krmit větším výkonem a naopak) a potřebný výkon je taky dán účelem ... jak velký prostor se bude ozvučovat - jiný výkon stačí do obyváku a jiný je třeba do sálu v hospodě Jinak do průměrného malého pokoje v bytě je 2x 20 W postačující (za předpokladu běžné citlivosti repro).
U těch phono vstupů ten údaj byl možná myšlen jinak: někdy se udává, že v pásmu od nějaké udané hodnoty fmin do fmax není odchylka od předepsaného průběhu normalizované křivky RIAA korekčního předzesilovače pro mgdyn přenosku větší, než nějaká hodnota v dB ...
Tak ty údaje přesně nevím tohle je jediné co jsem našelhttp://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-VZ320. No a těch 20w - 40w bude dostačující mám malou místnost a citlivost 85-90dB.
Vzhledem k tomu, že i zesilovače Tesla hrály dynamičtěji, než integrované zesilovače firmy Technics (něco o tom vím, já hlupák si ho kdysi koupil, a když ho odmítnul mít v pokoji i můj jedenáctiletý syn, tak to snad má dostatečnou vypovídací hodnotu ), samozřejmě s výjimkou kombinace SU-A4 / SE-A3, nebo SU-C 1000 / SE-A 1000, či podobných. Denon, Akai, Harman Kardon jsou na tom se zvukem sakra lépe, ono se dá dokonce málem generalizovat, že skoro jakýkoli zesilovač bude hrát lépe, než levný Technics
