B730 Špatný záznam jedné stopy
antonin.koci
Re: B730 Špatný záznam jedné stopy
Příspěvekod antonin.koci » sob 31. srp 2019 10:24:18
Díky všem, za to "řízení" se omlouvám, pamatuji doby, kdy radiobudíky musely mít přesný počet síťových kmitů, aby se nerozcházely...
Magetofon utíká o 0.238s za 1 minutu. Při záznamu běží pomaleji nebo při přehrávání rychleji. Celá mechanika včetně motoru je po generálce. Zatím mám teorii, že při záznamu je větší odběr než při snímání, přičemž se projeví odpor přívodního (AC) kabelu, motor na to zareaguje poklesem výkonu a celé se to projeví na rychosti posuvu. Pokusím se to proměřit...
Udělal jsem zkušební nahrávku. Levý kanál = originál, Pravý kanál = nahrávka. 0:00.287 -0.00.040, 0:10.995 synchronní, 3:10.228 +0:00.714.
http://ok1akt.no-ip.org/recerr.mp3 Šum a skladbu ignorujte.
Vím, že je to méně než 0.4%, otázkou je proč.
Příspěvekod Petr.116 » sob 31. srp 2019 20:27:34
Nesmysl. Odběr při záznamu je větší o odběr oscilátoru a pár drobností. To nemá vliv. Prohlédni ta ložiska, atd. viz popis a nehledej duchy. A prověř (změř) ten přehrávaný kmitočet 1 kHz z měřicího pásku nebo cízího mgf.
jhradec
Příspěvekod jhradec » pon 16. zář 2019 13:59:55
Tak sorry, snad jsem se nevyjádřil úplně správně. Ano, ten motor má samozřejmě tvrdou charakteristiku ale není prostě synchronní. Síťová šňůra je mimo podezření. - V odkazované pasáži je výčet pravděpodobných chyb. Opravdu to dělá i po dlouhodobém zahřátí ?? cituji :Jinak stačí asi půlhodina provozu, po ní už se rychlost významně nezmění. Prosím nechat prohřát a pak zkoušet.
Měřit z měřícího pásku je užitečné, ale nevysvětluje rozdíl nahrávání/ reprodukce.
IMHO se za to schovává jiný problém ( teplota, nevhodné mazivo, ) předpokládám, že napřed je záznam, a následně reprodukce , která je rychlejší- to vypadá na teplotní závislost namazání ložiska. Největší zátěží pro motor je prokluz přivíjecí spojky, to se u jednomotorové mechaniky neodstraní- ta je také po repasi správně nastavená ??. Vliv elektroniky na otáčky je možný jen u konstrukcí, kde je motor zároveň transformátorem- to B730 není.
Zpět na “Obecné technické dotazy, problémy, rady”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
