Pokud to bude stát za prd, nezbyde než koupit Cambridge
Actidamp MK2 v2
Actidamp MK2 v2
Právě jsem (po delší době, konečně) dokončil Actidamp MK2 v2. Zítra nebo pozítří ho zkusím oživit a vyzkoušet - uvidíme, co se v této konstrukci skrývá. Má přepínání MM/MC, 5 různých vstupních kapacit, a ač je na jedné desce, je navržený jako dva monobloky, s oddělenými zdroji. Na netu je na něj vcelku chvála, tak jsem sám zvědav
Re: Actidamp MK2 v2
Měl si postavit MKIII nebo MKIV, když si chtěl překonat ten Cambridge...případně zkusit navrhnout/modifikovat něco jinýho...
Jinak si ale myslím, že budeš spokojený...udělej si tam akorát ještě i přepínání vstupní impedance - 40/100/300/50k/100k - pak to budeš mít plnohodnotný i pro MC...samotný přepnutí zisku a kapacity bez úpravy impedance není úplně ideální.
Jo a...máš to pěkný.
Re: Actidamp MK2 v2
Tak MKIV bych dělal raději, ale tohle jsem měl už dlouho rozdělaný, a situace kolem přenosek mě donutila doobjednat pár drobností a dokončit to.
Re: Actidamp MK2 v2
Co třeba tohle?
Re: Actidamp MK2 v2
Díky, to je naprosto super. Dodělám k tomu destičku se stejnýma dip-switchema, bude to vypadat jako originál
Re: Actidamp MK2 v2
Já to asi zkusím udělat úplně celý...a pak to nějak rozchodit.
Re: Actidamp MK2 v2
Co to vlastně je za přístroj, cos sem dal kus toho schématu?
Re: Actidamp MK2 v2
To je RIAA preamp...se zdrojem...nevšiml sis, že to schéma je kresleno v EAGLE a až na pár výjimek jsou tam použity jen nový součásky?
Ještě navrhnout DPS, objednat tranzistory a hurá do zkoušení a ladění. Nejspíš to na první pokus shoří, ale co už...
Re: Actidamp MK2 v2
Tak jsem asi před hodinou uvedl Actidampa do zkušebního provozu:
Poslech napřed potichu na bedny, pak na sluchátka. První dojem? Po přepnutí z MM na MC někdo sundal z beden deky a dal je dál od sebe
zvětšil se prostor, dynamika, silně se zjasnily středy a výšky, jednotlivé nástroje jsou mnohem čitelnější... přepínal jsem několikrát MM/MC a zpátky, poslouchal skoro celé Dire Straits a pár dalších desek aspoň kousek na zkoušku... ten rozdíl je naprosto obrovský, zítra to zkusím nahlas přes bedny, a zkusím si pohrát se vstupní impedancí dle návodu Mistra TLU.
Subjektivně se mi zdá při poloze MC trošku méně basů proti MM, ale to je nejspíš dáno tím, jak vyniknou středy a výšky.
Měli jste (Petr.116, TLU, Seiko) taky takové pocity při přepínání MM/MC?
Teď mě teda čeká dát tomu nějakou finální podobu, objednám nějakou pěknou hliníkovou krabičku... a pak bych chtěl někdy zkusit přímé porovnání s Cambridge - hlavně z důvodu, jestli mi tohle bude dostačovat, nebo jestli toho Cambridge budu muset koupit...
Re: Actidamp MK2 v2
Když Ti někdo sundal z beden ty deky, tak z nich už nic dalšího sundat nejde ... pak už jen jiné bedny a ušilibor píše:Tak jsem asi před hodinou uvedl Actidampa do zkušebního provozu:
Poslech napřed potichu na bedny, pak na sluchátka. První dojem? Po přepnutí z MM na MC někdo sundal z beden deky a dal je dál od sebezvětšil se prostor, dynamika, silně se zjasnily středy a výšky, jednotlivé nástroje jsou mnohem čitelnější... přepínal jsem několikrát MM/MC a zpátky, poslouchal skoro celé Dire Straits a pár dalších desek aspoň kousek na zkoušku... ten rozdíl je naprosto obrovský, zítra to zkusím nahlas přes bedny, a zkusím si pohrát se vstupní impedancí dle návodu Mistra TLU.
