ReVox B77 - kolísá rychlost
Zdar chlapi.
Nevím, jestli je tu někddo v revoxech natolik zběhlý, že mi bude umět pomoct, ale zkusím nastínit problém. Při funkci PLAY magnetofon slyšitelně kolísá. Rychlost posuvu je při 9 i 19 v zásadě správná, ale to kolísání tam je. Co je ale zajímavý, při přibrždění Navíjecí! cívky rukou rychlost posuvu klesne...Capstan motor, regulace rychlosti, motory unašečů a jejich ovládání ale nemají společný zdroj. Každá tahle věc je napájena ze samostatnýho vinutí. Jediný spoločný je transformátor...
Kolísání by mohla způsobit i již poměrně měkká přítlačná kladka...ale proč se změní rychlost posuvu pásku při zvýšeným zatížení motorů unašečů, to nechápu. I při poklesu napětí na trafu by regulátor capstan motoru měl umět tuhle změnu dotáhnout. Od toho je přeci tam...Magnetofon je zvenku moc hezký, ale zevnitř vypadá dost utahaně.
Re: ReVox B77 - kolísá rychlost
V žádném případě se nemohu považovat za zběhlého v revoxech ale prakticky se stejnou závadou jsem zápasil cca před měsícem. Indicie shodné, po výměně přítlačné kladky mgf. okamžitě pracoval bez závad.Původní orig. kladka byla z černé gumy a bez viditelných vad. Šířeji bych o tom na setkání při minerálce v Brně pojednal.
Já si myslím, že to kolísá proto, že ten navíjecí motor ten pásek přetáhne přes odpor přítlačné kladky. Takže ta výměna kladky by měla pomoci. Zkus ještě přepnout přepínač na malé cívky (pod tím odklopným krytem) měl by se snížit tah navíjecího motoru. Volič napětí předpokládám máš přepnutý na 240V. Jinak já odborník na Revoxy nejsem vůbec, jsem jen spokojený uživatel tohoto (nejlepšího) mgf
Po výměně kladky a seřízení přítlaku naprosto v pořádku.
Libor: Nejlepší je C270. Hele, to s tím přepínačem tahu snad nemyslíš vážně...máš mně za koho?
Mirek: No mám teď doma 3ks mgf Revox (1xB77 MKII 2track, 1xB77 MKI 4track a 1xA77 4track), takže probereme nějaký další zkušenosti.
ALL: Jinak B77 mi tak trochu připomíná starý naftový mercedes...je to sice držák, pracant a téměř nezničitelná věc, ale většina z nich toho už má za sebou tolik, že zkrátka většina věcí je na výměnu. Tím pádem je to již jen vyžitá "jebka" a zbytky něčeho, co byl kdysi Revox B77.
U tohoto kusu je problém i se záznamem. Na rychlosti 19 to sice umím seřídit tak, aby to nahrávalo 1:1, na rychlosti 9 již bohužel krajní stopa utíká o -4dB. To ale evidentně dělá ojetá záznamová hlava a tam asi situace vyřeší jen nový kus.
On to asi reguluje přesně, ale díky hádání mezi málo táhnoucí vadnou kladkou a navíjecím motorem kolísá pohyb pásku, aniž by kolísal capstan ... Asi ty Revoxy stárnou rychlejiTheLastUnicorn píše:Zdar chlapi.
... regulátor capstan motoru měl umět tuhle změnu dotáhnout. Od toho je přeci tam...
Obsluhovat jednoduchý stroj jako je B77, tak to ještě zvládnu.
Ale dostala mě i výměna žárovek...teda, ono ta šedá objímka jde z těch VU za normálních okolností vycvaknout celkem dobře...trochu těžší je, pokud je VU metr už teplem trošinku zdeformován (pokud nějaký dobytek použije silnější lampu)...ale pokud někdo tu objímku zalepí do měřáku vteřinovým lepidlem, tak to už dá docela práce. V první chvíli jsem si ale myslel, že už jsem úplný deb1l, když jsem zapoměl, jak vyměnit žárovku v B77, a že bych se tedy měl na to asi nadobro vykašlat...
Chlapi, nedávno jsem hledal telfon, který jsem držel v ruce...takže pohoda. Jinak je pravda, že pokud nějaký ten rok nedržím něco v ruce, tak leccos zapomenu...zejména, pokud je to něco složitějšího. ReVox B77 je ale naštěstí jednoduchý magnetofon s intuitivním ovládáním - pokud někdo ví, co je kotoučák.
To není fórum, ale Rajče. Když jsem prodával AKAI GX-210D, jsem nechtěl dávat odkaz na fotky sem - to by lidi neviděli (nepřihlášení) a na Aukru chtějí za velké fotky velké prachy, tak jsem na fofr založilS499.1023 píše:A kde je to fórum s akailoverem? Chci se podívat a rozvrátit to tam :-D.
účet na bláznivém Rajčeti. Furt mi to nadávalo,, že tenhle nick ne atd , až to skončilo tím zmíněným
Ty se nám teda vybarvuješ Ne, nic ve zlém, mnohdy se spíše pousmívám nad tím, jak se absolutizují kvality jedné značky a haní značka druhá. Přitom si myslím, ať každý má to, co se mu líbí a názory druhých ať toleruje.
Seiko, pokud narážíš na tvrzení o Revoxu jako o nejlepším magnetofonu, tak to tvrzení třeba brát s dávkou nadhledu, protože jako všechno, i Revox má svý mouchy. Ale co týče pečlivosti a čistoty vnitřního provedení, potažmo opravitelnosti...tak neznám nic z konkurence, co je provedeno stejně, nebo dokonce líp. A to mluvím z pozice majitele stroje Akai GX620. Já osobně si myslím, že zatím se tu žádná značka vyloženě nehanila a ani se tu nic nějak nemístně neglorifikovalo.
Co se týče nicku Akailover...kdybych si dal nick třeba "Mercedesář", štěkali by ste po mně stejně?
